Получил эту станцию 14 октября 2016 г. Эксплуатирую больше месяца и есть что рассказать. Пришла очень быстро, SPSR — 15 дней из Китая. Кажется, что на картинке она была больше.
Внешний вид станции:
Технические характеристики:
| Диапазоны частот | 136-174MГц и 400-480MГц RX: 76-108 МГц (FM-радио) |
| Тип излучения | F3M(FM) |
| Шаг частоты | 2.5/5/6.25/10/12.5/15/20/25/50/100/200 кГц |
| Стабильность частоты | ±2.5PPM |
| Репитерный разнос | ± 600 кГц (144 МГц) ±1.6/5.0/7.6 МГц (430 МГц) |
| Сопротивление антенны | 50 Ом (разъем PL-259) |
| Питание | Постоянное напряжение 13.8В. Ток прм(0.3А)/прд(5А) |
| Чувствительность | 0.2 мкВ |
| Выходная мощность | Максимальная мощность: 25 Вт; Средняя мощность: 10 Вт; Низкая мощность: 5 Вт; |
| Размеры | 105x30x106 мм (Ш В Г) |
| Вес | 600 г |
Станция имеет возможность двойного независимого приема. Имеется компандер, скремблер, коды CTCSS и DCS, DTMF, ANI, 256 каналов памяти (по 128 на каждый приемник). В комплекте тангента, кабель питания в прикуриватель, крепления для станции и тангенты, запасные предохранители. Включаем, на дисплее отображается 2 частоты. Настраиваются отдельно. Прием у станции не особо отличается от родственной ей китайки Baofeng UV-5R. Однако, хочется отметить более адекватную работу шумоподавителя. Двойной прием действительно работает, причем можно слушать сразу оба диапазона: будь то 2м+2м, 2м+70 см или 70см+70см. Есть сканирование в канальном режиме (но нет пропуска не интересующих каналов), реверс для прослушивания входной частоты репитера (когда установлен разнос). Звучит станция довольно посредственно. Динамик дребезжит и бубнит, особенно, если на другой стороне эхолинк или собеседник перекачивает свой сигнал, да и голоса разные бывают. FM приемник для вещалок 88-108 МГц работает. На передачу никаких особенностей. Замер мощности показал, что станция выдает 21 Вт максимальной мощности при 25 заявленных, причем от станции к станции этот параметр отличается (и не только он, как оказалось далее :)). По модуляции — звучит гораздо лучше UV-5R или KT-8900, но сигнал все равно немного китайский. Дело улучшает включенный компандер, однако, он включается и на прием тоже. То есть после включения компандера динамик станции становится совсем не разобрать. Рекомендую включать компандер, только когда он включен у другого собеседника тоже. Греется станция прилично, в последних версиях сзади на радиаторе установлен вентилятор, которых дует вовнутрь станции. Вентилятор включается по термодатчику. В целом станция оставляет положительные впечатления. Достоинства — это, конечно, малые габариты станции, неплохая выходная мощность на передачу. Из недостатков — низкое качество звука из динамика, отсутствует VOX, шумный вентилятор и огрехи сборки. Вот на последних я остановлюсь поподробнее.
Открыв корпус своей станции первый раз, я и не думал что внутри меня будут ожидать различные сюрпризы. Первый — это вот такой «шпэчик» болтавшийся по станции:
| Разобранная станция | Шпэчик |
Видимо это рассеяный сборщик оставил, ну или это элемент «запрограммированного старения» - во время тряски эта проволочка замкнет что-нибудь внутри — и все — покупай новую станцию. Второй неприятный сюрприз обнаружился чуть позже, когда мой коллега UB6HMP купил и разобрал такую же станцию:
Оказывается на моей станции не было радиатора охлаждения выходного транзистора! Хотя винты на его месте старательно вкручены. В станции действительно 2 приемо-передатчика: Beken BK4813Q. Даташита на микросхему нет,но есть небольшое техническое описание на сайте производителя. Места под экраны есть, но самих экранов нет. Экономия.
«Мозги» станции 8 битный микроконтроллер STM8S207.
Выходной ВЧ-транзистор NXP AFT09MS015NT1: При 12.5В питания, 16Вт мощности по даташиту, но 17В испытательного напряжения выдерживает. Видимо на это и расчет, что при питании станции от 13.8-14В на выходе будет якобы 25 Ватт. При этом транзистор должен нещадно греться.
FM-приемник диапазона 88-108 МГц RDA5802N.
Для программирования практически любых станций я использую вот такой USB-TTL переходник на чипе CP2102 с Aliexpress:
Хотя при желании переходник COM-TTL можно собрать на К561ЛН2 или MAX232. У этой станции разъем подключения тангенты и есть разъем программирования. Его распиновка такая:
Для программирования используются 2, 4 и 5 пины. Программу можно скачать с сайта Baojie. Или отсюда. Пароль для запуска программы: admin. Выбираем номер СОМ-порта, включаем станцию и нажимаем кнопку Read
Отдельно программируются верхний(А) и нижний(В) (по дисплею) набор каналов, а также отдельные настройки А и В при работе в частотных режимах. В последнем столбце можно задать имя канала, которое будет отображаться в канальном режиме(если не задано будет светиться CH-XX). На вкладке можно установить разрешенные диапазоны частот и приветственное сообщение при включении.По окончании настроек нажимаем кнопку Write и все установки быстро оказываются в станции. Готово. Все настройки без программатора доступны в меню станции.
Основная доработка коснулась системы охлаждения. Раз в моей станции не было радиатора, надо было его сделать. Причем я бы рекомендовал делать его в любом случае, так как штатный радиатор сделан из китайской алюминиевой фольги. Материал был взят из старого кинескопного ТВ — радиатор от строчного транзистора толщиной 4 мм. Также понадобятся 2 винта 3х10 мм. Изогнут по образу и подобию штатного вот таким образом:
Размеры на глазок :) по фотографии. После подгонки место контакта на радиаторе было заполировано, проложена прокладка и радиатор установлен на место. Для того, чтобы нагнетаемый вентилятором воздух куда-то уходил я просверлил по бокам станции отверстия диаметром 8 мм.
Также с вентилятора была снята решетка. Работать стал гораздо тише. После доработки станция до включения вентилятора работает 8 минут в режиме непрерывной передачи. После включения вентилятор в течение 20-30 секунд охлаждает станцию.
Вторая доработка — это прокладывание поролоном динамика станции. После этого он звучит немного лучше.
(ↄ)R6FEJ(ex.UB6HMI)
